ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Ну все вроде запустили - заработало. Го-То на 77х наводится, отображаются движки наведения по осям, время наведения и прошедшее время. Но похоже нужна была версия 1.5. И порядок такой вводим координаты, нажимаем Motor run - двигатели начинают издавать писк означающий готовность, а затем жмем кнопку GOJY и вперед наводимся . Проверили и второй пульт работает также.
Цитата: Vladim от 16 Мая 2006 [15:05:36]Ну все вроде запустили - заработало. Го-То на 77х наводится, отображаются движки наведения по осям, время наведения и прошедшее время. Но похоже нужна была версия 1.5. И порядок такой вводим координаты, нажимаем Motor run - двигатели начинают издавать писк означающий готовность, а затем жмем кнопку GOJY и вперед наводимся . Проверили и второй пульт работает также. Версия 1.5 - это имеется в виду K3CCD Tools? И вообще, интересно, можно ли написать самостоятельно нормальный аналог этой гоу-тушной программы. Я, в принципе, могу попытаться. В общем, жду эту штуковину.
Нет Go-To выполняется в програме Автогайдер экран которой приведен на 6-й странице. Скачать ее можно по ссылке или я могу Вам выслать.
Цитата: Vladim от 16 Мая 2006 [16:07:39]Нет Go-To выполняется в програме Автогайдер экран которой приведен на 6-й странице. Скачать ее можно по ссылке или я могу Вам выслать. Наверное, я неточно выразился. Когда написал "жду" - я имел в виду железо а не софт. А на автогайдер ссылку, конечно, давайте! Там лекарство нужно или так работает?Судя по всему, этот PISCO-интерфейс не есть что-то очень сложное. Есть желание попробовать написать программу самому. А - чем чёрт ни шутит - может и ASCOM-драйвер сварганить?.. Надо будет покопаться.
Цитата: Vladim от 16 Мая 2006 [15:05:36]Ну все вроде запустили - заработало. Го-То на 77х наводится, отображаются движки наведения по осям, время наведения и прошедшее время. Но похоже нужна была версия 1.5. И порядок такой вводим координаты, нажимаем Motor run - двигатели начинают издавать писк означающий готовность, а затем жмем кнопку GOJY и вперед наводимся . Проверили и второй пульт работает также. Володя, я жмакал GOJY и все.
После стольких му---ых рыданий хочется спросить: кто писал этусофтину. Покажите мне его.
PISCO interface. Скриншот K3CCD 2.0.1.812.
Опять таки минусом здесь будет невозможность отключения одного из направлений коррекции по склонению. Или если подумать это сделать все же можно - например поставив выключатели на шлейфе?
поставил галку и пошло гидирование... Guide- включение гидирования, Guide Log пишет логи, я так понял на их основе можно построить график ошибки ведения.
Цитата: bykowina от 17 Мая 2006 [08:40:15]поставил галку и пошло гидирование... Guide- включение гидирования, Guide Log пишет логи, я так понял на их основе можно построить график ошибки ведения. И ничего не тормозит? И в окошке команд для СОМ -порта менять ничего не надо? А на клик по хандпаду внизу дрифт эксплорера как отзывается?
Кроме того, пульт (если верить описанию автора) должен работать и с Астроснапом и с другими программами для гидирования. Но Астроснап при запущенном Autoguide говорит, что порт занят, и наоборот - если включен Астроснап , Autoguidе говорит то же самое. Ну а другие программы - те вообще тот же АСКОМовский список требуют... Как быть?
