Можно подробно расказать как электрофокусёр к автостару подключается - в какой разъём каким
кабелем.
Постараюсь и как можно подробнее
![Smiley :)](https://astronomy.ru/forum/Smileys/kolobok/smiley.gif)
Итак имеем мидовские электрофокусер #1240 (#1247) и Autostar #497,#495 или пульт из #492 набора.
http://bedair.org/492Kit.html Если это не так то дальше можно не читать.
Так же очень полезно иметь вот такое контактирующее устройство из того же набора (слева вверху), но необязательно.
Заметим, что на этой пенели с четырьмя разъемами есть разъем AUX. Именно этот разъем и предназначен для подключения указанного электрофокусера. Кабель для подключения штатный - тот которым он подключается к своему родному пульту.
Для управления фокусером на Autostare надо нажать клавишу "0". Контроллер опознает фокусер. Появится соответствующая надпись на дисплее. После этого клавиши со стрелками будут упаравлять движением фокусера. А клавиши с цифрами - задавать скорость перемещения.
Схема комутационной панели:
По схеме видно, что контакты 2 и 3 автостара как раз предназначены для управления фокусером.
Это, наверное, все что я знаю по этой теме.
