Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Хочу 10'' Селестрон - отговорите :)  (Прочитано 5056 раз)
Оффлайн akb
  • Благодарностей: 15
  • Константин
    • Сообщения от akb
Re: Хочу 10'' Селестрон - отговорите :)
« Ответ #20 : 07 Фев 2006 [10:42:13] »
Приветствую! Вот у Виталия Шведуна о 12" Стархоппере обзорчик есть.
Иногда смотрю на небо.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 363
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #21 : 07 Фев 2006 [19:18:10] »
А лучше, добавить денежек и купить на экваториале.
А вот не соглашусь. Что человек получит, "добавив денежек"? Неподъемного монстра, который за один раз не вынесешь, которому еще много чего будет требоваться (питание и т.п.), и т.п. И главное, - зачем? Человек хочет Добсон, значит хочет визуалить, ну и зачем ему этот экваториал?? Пусть лучше потом окуляров дельных докупит да фильтров.
Московский астроклуб -
Оффлайн -=Zoomik=-
    • Сообщения от -=Zoomik=-
« Ответ #22 : 07 Фев 2006 [20:00:55] »
Андрей Остапенко
А если говорить о городских (5 км от МКАДА) наблюдениях, когда не удается выехать в нормальное место, то какова будет разница между 10" и 12"? ::)
SW 90 Mak, SW 127 Mak, SW 200 Dob
Один из видных экспертов на РенТВ сегодня заявил, что "в настоящее время на Луне горно-рудную деятельность ведут как минимум три внеземные цивилизации", а "на Венере под толстым слоем облаков живут 30-сантиметровые гуманоиды, только мы их не видим". У меня всё.
Оффлайн фудо
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
« Ответ #23 : 07 Фев 2006 [22:12:39] »
Андрей Остапенко
У меня был великолепный доб 275мм с F=1650мм. Несмотря на отменное качество продал. Наблюдал четыре раза,  два раза на выезде. Сейчас 245мм  с F=1230мм. И в машину влазит и показывает ненамного меньше (практически разницы невидно) Очевидно всё-таки 10" гораздо удобнее и мобильнее.
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
CANON EQS 600D
Оффлайн s-gareev
  • Гареев Станислав.
    • Сообщения от s-gareev
« Ответ #24 : 16 Фев 2006 [15:49:32] »
У меня 8'' Селестрон Доб, (в два раза дешевле). Если таскать самому то только в два захода, уж очень неудобно таскать монтировку, а с трубой вообще не реально. Два раза только толком наблюдал, из за этого. Фокус оказался длиннее нормы, выкручиваю окуляр на всю да еще выдвигаю на 1см. (весьма напрягает). Не очень нравятся ролики в основании, имеют определенную дискретность движений, уж лучше второпласт. Прижим колесика фокусера нужно отрегулировать, иначе окуляр гуляет вдоль опт. оси.
В остальном все нормально.
SW P13065 EQ2
Ernest
« Ответ #25 : 16 Фев 2006 [16:18:04] »
Хм... Это плохо. Во-первых, действительно неудобно, а во-вторых, может приводить к зарезанию апертуры диагональным зеркалом. Проверьте режется-ли апертура (это можно сделать и в помещении) и нет-ли возможности опустить оправу главного зеркала в трубе на 2-3 см. Иногда предусматривают так называемый фотографический режим, при котором зеркало поднято и закреплено на верхнем кольце крепежных отверстий. Если найдете нижний ряд отверстий (возможно они закрыты заглушками) - просто перенесите крепление оправы главного зеркала на этот ряд. Если не найдете - посмотрите нельзя-ли сделать такие отверстия самому. Еще можно попробовать поиграть положением диагоналки вдоль оси (чуть отодвинуть от главного зеркала и фокусера).
Оффлайн s-gareev
  • Гареев Станислав.
« Ответ #26 : 17 Фев 2006 [15:26:37] »
Наверняка режится, как это сделать?
Если вставить окуляр как положено, выкрутить его на середину фокусировки, приотпустить юстировочные винты - то зеркало нужно отодвинуть назад где-то на 5см. Это не позволит конструкция трубы, запаса нет.  А диагоналка должна стоять строго соосно отверстию фокусера.
Буду пробовать пробивать по гарантии через Виталия Шведуна.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2006 [12:15:57] от s-gareev »
SW P13065 EQ2
Оффлайн s-gareev
  • Гареев Станислав.
« Ответ #27 : 22 Фев 2006 [12:15:18] »
Вот фотка торца трубы.
Стрелками указаны крепежные винты оправы зеркала.
SW P13065 EQ2
