ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Мне кажется шум вызван в большей степени высоким ISO, нежели конкретной камерой. Но ниже поставить не мог, т.к. относительное отверстие системы телескоп-ЛБ получается 1/50!
ВАУ!Получить такой отзыв от Вас, уважаемый Last Men, для меня вдвойне приятно (именно Вашей методикой пользовался - очень популярно все описано).
Я винджуп пока не трогаю попробовал что-то не идёт ) может где время не точно указал где-то не выровнял овал вокруг планеты ) у меня край очень нечеткий и трудно понять где край юпа а где шум )в итоге либо хуже чем одиночный стек либо также )
Я имел ввиду, что при съемке с Canon'ом можно будет использовать кроп-режим и масштаб будет достаточен, чтобы обойтись 2-3х Барлоу, яркость повысится и ISO можно будет снизить.
Цитата: Fatalik от 08 Апр 2016 [13:01:47]Я винджуп пока не трогаю попробовал что-то не идёт ) может где время не точно указал где-то не выровнял овал вокруг планеты ) у меня край очень нечеткий и трудно понять где край юпа а где шум )в итоге либо хуже чем одиночный стек либо также )Не понял, какой "овал вокруг планеты" - WJ при работе с Юпитером сам все автоматически выравнивает по кнопке F11.Хотя у меня тоже осталось впечатление, что детализация только ухудшается.При этом шумы после сложения стеков уходят очень сильно и это безусловно перевешивает.
😀😀😀трындец ) а я мучался ) а тут ф11 нажал и готово )
Да, конечно
2016, апрель 7, 19h22m UT. Вчерашний Юпитер. Рефрактор Celestron OMNI 120 semi APO, Барлоу Celestron OMNI 2x, камера NexImage 5, RegiStax 6, сложено 600 кадров из 2200. Атмосфера 3 по Антониади (смотрел по монитору). Настройки камеры Gain 30, R75, G 60, B75. Кодек RGB32. Два варианта с несколько различным использованием вейвлетов.
Наконец-та я ВинДжупосом не испортил картинку а вроде даже улучшил )) второй после ВинДжупоса )) (чуть вытянулась тень спутника )) зато иллюминаторы проявились =)
Юпитер 07/04/16 ТАЛ200К Экв фокус около 5-ти метров Canon 550D КропВидео 640х480 60к/сек ИСО 400 1000кадров из 3000. Pipp AS2 Registax
