ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
Либо вместо пульта, либо в сам пульт в режиме EQ-Direct - в таком случае сторонний кабель не нужен, пойдёт штатный.
(Подозреваю, что ответ имеет общий корень с легендарным пулеметом времен Гражданской.)
А в чем преимущество режима EQ-Direct? Понимаю, для него нужен ещё приличный COM2USB, или для него идет вариант EQMOD кабеля для HEQ5 с COM-портом?
Если вы планируете полноценно управлять монти по EQMOD то у вас 2 варианта: или вместо пульта подключить кабель с COM разъемом или подключаться через RG45 на пульте, но в этом случае в пульте выбирается режим "управление с компьютера".
В том, что используется стандартный переходник USB-Com, а не специфический кабель-конвертер уровней. Т.е. если не планируется продавать пульт, то проще Еку-Директ юзать - сам так делал.
Вообше управление сквозь пульт жутко неудобная штука. Рекомендовал бы кабель который исключает пульт вовсе, т.е. с разъемом типа COM.
EQDIR включается в пульт фирменным серым кабелем.
Работники магазина любезно согласились мне помочь проверить работу системы через кабель EQMOD. На днях станет известно, какой кабель и какой вариант соединения для абгрейд-кита EQ5 подходит. Обязательно сообщу результат. Думаю, кому-то пригодится.
Ну как прошёл тест. Тоже интересно опробовать на своей монти.
