Так, давайте по порядку.2. При ручном перемещении проскальзывает вся большая шестерня, к которой прижат червяк.
Если не верите, то разберите, ослабьте гайку о которой речь в начале темы и увидите результат - перемещения рукой станут много легче.
будем попробовать....
Да, она самая. Ослабить нужно немного. Она должна проворачиваться очень туго. Скорее руками даже не должна. Но ручное управление за счетэтого проскальзывания работает. Червяк здесь не при чем. Его отводят рукой, когда разбирают.
На моём DOB 12 подобная проблема с азимутом, только в другую сторону - вручную крутится свободно, с мотором иногда проскальзывает. Появилось не сразу, где-то через 4-5 наблюдений. Либо фрикционы приработались/притёрлись, либо из-за падения температуры на 12-15 градусов за этот месяц, а может и то и другое. В любом случае нужно разбирать и регулировать. Вопрос - чем можно заменить родную прозрачную клейкую субстанцию? Возможно дело в её температурном загустении...
