The current retail price of theAlta U16 is as follows:Grade 1 $61995Grade 2 $38495Grade 3 $32995 If you would like an ETA for any of the above models, please letme know and I would be happy to call Apogee.
А почему байеровский фильтр плохо?
Тот факт, что у данного фотоаппарата разрешение 6 мегапикселов говорит о том, что общее количество элементов, участвующих в изображении - примерно 6 миллионов. Скорее всего матрица такого фотоаппарата состоит где-то из 3000 элементов по горизонтали и 2000 элементов по вертикали. Стоит заметить, что число 6Мпкс в нашем случае несколько нечестное, поскольку все пикселы, если можно так выразиться, черно-белые, то есть это серых точек 6 миллионов. А почему же мы видим цветную картинку? Дело в том, что перед пикселами на матрице в шахматном порядке расположены цветные фильтры: красные, синие и зеленые (см. рисунок), и потом, при преобразовании данных с матрицы в графический формат получается обычная цветная картинка. Если в фотокамере 6 Мегапикселов, как правило, это означает, что из них 3 миллиона - зеленые, 1.5 - синие и 1.5 - красные. Выдает же камера не 3-х и не полутора, 6-ти мегапиксельную картинку. Спрашивается, откуда она берет остальные данные? Ответ: придумывает на основе данных о соседних пикселах, то есть фактически она растягивает маленькую картинку в большую (интерполирует). Из 6-ти цветных мегапикселов в файле, получаемом в цифровой фотокамере 2/3 информации - придуманные камерой значения. Именно поэтому, кстати, при просмотре картинке на мониторе в масштабе 100% изображение почти никогда не кажется идеально резким, а кажется каким-то замыленным.
