Цитата: AnDom от 15 Июн 2013 [19:21:01]Т.е. В разрыв желтого провода. Понял. А если применимо к схеме которую сбросили коллеги?народ, нарисуйте кто-нить полную схему, иначе вопросов будет до понедельника....
Цитата: AnDom от 15 Июн 2013 [19:13:44]Ежели 6 контактов - это сдвоенный резистор, то непонятно почему сгорел резистор. Вроде все по схеме.., надо еще раз проверить что там с чем я спаял.Если паяли точно по рисунку, то дыма быть не должно. (Если Вы использовали кренку, а не КТ817). Обратите внимание и на постоянный резистор (красненький). У него должен быть номинал от 150 и до 200 ом.(Примерно).
пропустил весь ток через переменник от минуса до земли кренки и ещё хочет чтобы он не задымил....
Если в напряг, то не надо. Погуглю и сам разберусь.
Стоит ли вообще возиться. Имеется куча дешевых блоков питания с переключением напряжений. И вообще эта регулировка не нужна, эффект от изменения оборотов очень не очевиден. Абсолютно ничего не потеряется, если вентилятор будет постоянно работать на максимальном напряжении.
И хоть в случае ТС проще спаять и отдать, чем рисовать схему (без обид)...
АнДом, на подобное не стоит обращать внимание. Специально для доказательства своей правоты только что скачал даташит с сайта Тексас Инструментс, где эта схема рекомендуется фирмой для МС 78хх, да не сумел вставить в коммент в виде приложения. Что поделаешь, я тупой дед, увы.
Цитата: Andreichk от 15 Июн 2013 [19:21:08]пропустил весь ток через переменник от минуса до земли кренки и ещё хочет чтобы он не задымил.... Вы не правы. На рисунке АнДома - стандартная схема включения подобных микросхем по схеме стабилизатора с регулируемым выходным напряжением. В этой схеме через регулятор протекает лишь небольшой ток управления. Иное дело, если при пайке была допущена ошибка.
Цитата: Labak от 15 Июн 2013 [19:36:40]Цитата: Andreichk от 15 Июн 2013 [19:21:08]пропустил весь ток через переменник от минуса до земли кренки и ещё хочет чтобы он не задымил.... Вы не правы. На рисунке АнДома - стандартная схема включения подобных микросхем по схеме стабилизатора с регулируемым выходным напряжением. В этой схеме через регулятор протекает лишь небольшой ток управления. Иное дело, если при пайке была допущена ошибка.да, только если ТС не транзюк впаял, а то что в схеме прописано. у КТ817 цоколёвка совсем другая.
предлагаю разработать схему турборегулятора оборотов с термокомпенсацией на микропроцессоре.
