Только у меня транзистор КТ817А - взят как допустимый аналог.
Есть готовые конструкции, например от ZALMANЦитатаТолько у меня транзистор КТ817А - взят как допустимый аналог.КТ817А не аналог КРЕН. Но схему на транзисторе тоже можно собрать.
КРЕН- это ваще не транзистор, как его можно заменять КТ817-ым ? а если и заменять, то тогда регулятор надо в базовую цепь припаивать , а не в коллекторную
P.S. Действительно, в Гугле ищется за секунды, стоило ли создавать тему для такой простой вещи.
ну дык в разрыв цепи питания наверное
Уважаемый AnDom. У того переменного резистора, что оказался в вашем распоряжении и который Вы благополучно подпалили, 6 выводов. Это означает, что это сдвоенный резистор, т.е. в одном корпусе находятся 2 независимых резистора, регулируемых одной ручкой. Если Вы его впаивали выводами из одного ряда, не используя 3 других, то второй резистор уцелел и его можно использовать, не обращая внимания на сгоревший. В том резисторе, который имеет 5 выводов в этой схеме следует использовать 3 вывода, которые расположены в один ряд, не включая никуда оставшиеся 2. ( это выводы выключателя). КТ817 лучше приберечь для какого-либо дальнейшего использования, а для этой схемы приобрести КР142ЕН5 или его импортный аналог из серии 7805 (перед цифрами будут стоять одна или две буквы, обозначающих фирму производителя)По существу, это схема регулируемого стабилизатора напряжения, с выходным напряжением от 5 вольт и до почти входного.
Цитата: Andreichk от 15 Июн 2013 [18:58:10]ну дык в разрыв цепи питания наверное Оно, конечно, понятно что в разрыв. Но что конкретно к каким контактам?
Если хотите использовать и выключатель, то его контакты включите между правым концом жёлтого провода и левой ножкой кренки.(По Вашему же рисунку).
Ежели 6 контактов - это сдвоенный резистор, то непонятно почему сгорел резистор. Вроде все по схеме.., надо еще раз проверить что там с чем я спаял.
Т.е. В разрыв желтого провода. Понял. А если применимо к схеме которую сбросили коллеги?
