Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Zello-рация в помощь при наблюдениях  (Прочитано 832 раз)
Оффлайн horobeyАвтор темы
    • Сообщения от horobey
Модераторам: ничего не рекламирую и не продаю, это просто полезная информация и возможно она пригодится.
 Поскольку многие из нас пользуются смартфонами и планшетами разных производителей, возникла идея объединиться и быть на связи не только в пределах форума и телефонных звонков, а и просто в режиме walkie-talkie или иными словами - по рации. Т.к. мы все живем в разных городах не только Украины, но и других стран, держать связь через классическую аналоговую рацию не представляется возможным. На помощь приходит программа Zello. Принцип работы простой - регистрируетесь в программе, ищете канал Телескоп, и добавляем себя в пользователи канала. Канал "заточен" под любителей астрономии.
 Для того, чтобы вас услышали другие члены канала нужно просто нажать большую кнопку на экране приложения, находясь на канале и говорить. Интерфейс интуитивно понятен и трудностей вызвать не должен.
 Может одновременно быть на канале до 300 человек.
 Программа бесплатная и доступна как для смартфонов под управлением Android, iOS и Blackberry так и для ПК.
 Скачать можно набрав в поисковике "zello рация"
 Что касается расхода трафика, то он не большой. В режиме ожидания, практически никакого в режиме плотного разговора, до 2 мегабайт за час.
 Пока канал открыт для всех, но если будут появляться неадекваты, придется ввести модерацию.
 Предлагаю попробовать, возможно приживется)
Оффлайн tmc
  • Благодарностей: 393
    • Сообщения от tmc
ТАЛ-75R+EQ3-2 на треноге EQ6Pro.
БПЦ 8х30,БПЦ 10х50.ОКШ-24.
Canon 60D + Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Benro A600FHD3   Jeep Grand Cherokee
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81009.0/all.html
https://www.radiotunes.com/smoothjazz
http://www.youtube.com/user/windingroadmagazine/videos
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 623
    • Сообщения от boch
Re: Zello-рация в помощь при наблюдениях
« Ответ #2 : 15 Апр 2013 [14:45:26] »
 ;D
Первое сообщение... надо же логин проверить при регистрации... Тест показал, что регистрация прошла успешно.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1242
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3 : 15 Апр 2013 [14:52:22] »
;D
Так народ уже проверяет, уже общаемся, работает прекрасно.
