Цитата: LifeIsGood от 11 Сен 2008 [21:30:36]Автоматическая генерация маски Бахтинова http://astrojargon.net/maskgen.aspx.svg файл - это формат бесплатного InkScape, Corel его тоже открываетПрограмма действительно удобная, генерит маски как надо, вопросов нет. Но есть один нюанс - для резки по контуру нужно, чтобы этот контур и был отрисован, а в SWG получается не контур прорезей, а набор линий заданной толщины, т.е. каждая прорезь описывается как центральная линия + ширина. Это неудобно.Пршлось разработать серию преобразований по переводу в векторный формат нужного вида. Процедура получилась не самой простой.1. Открываем полученный SWG в Inkscape (он этот формат понимает и корректро отображает, Firefox отрисовывает эти файлы с серой каймой у границ черного и белого, а это потом сильно мешает)2. Печатаем картинку маски в PDF с помощью Адобе Акробат (полная версия, умеющая создавать пдф файлы), или с помощью любого бесплатного средства создания PDF-файлов. Если нужно - масштабируем картинку с уменьшением, чтобы влезла на лист А4 - потом подгоним размер под нужный.3. Переводим PDF в растровую картинку с достаточно высоким разрешением, я использовал для этого Фотошоп и вывод в тифф с разрешением 600 точек на дюйм.4. Трассируем полученный тифф в программе Адобе Стримлайн 4.0 - в ней у меня получились самые хорошие результаты трассировки - прямые линии оттрассировались именно как прямые, без скруглений на концах в отличие от Корела. Трассируется именно граница между черным и белым, т.е. именно нужные нам линии реза, в Стримлайн есть соответствующие настройки. Там же указываем, что трассируем прямыми + кривыми с максимальной точностью. Результат трассировки сохраняем в формат EPS - Encapsulated Postscript, который понимает любой современный векторный редактор и преобразуем в формат, принимаемый в работу резчиками. При этом масштабируем картинку до нужного размера, восстанавливая тем самым исходный размер.Таким способом мы полностью избавляемся от необходимости рисовать маску в векторном редакторе.
...Насколько я знаю, программы плоттеров-каттеров как раз совместимы с Корелом. А закругления на углах контура нужны чтобы нож мог свободно развернуться.
Цитата: Дядя Вова от 17 Сен 2008 [10:09:43]Насколько я знаю, программы плоттеров-каттеров как раз совместимы с Корелом. А закругления на углах контура нужны чтобы нож мог свободно развернуться.Скругления нужны для 3D-фрезеров (ограничение - диаметр фрезы). Для режущих плоттеров это не нужно. Они режут прямые углы благодаря конструкции ножа флюгерного типа, offset компенсируется программно.
Не могу svg открыть в Corel. Может кто-то попробовать открыть его и сделать Combine
Цитата: Godunov от 17 Сен 2008 [10:53:15]Цитата: Дядя Вова от 17 Сен 2008 [10:09:43]Насколько я знаю, программы плоттеров-каттеров как раз совместимы с Корелом. А закругления на углах контура нужны чтобы нож мог свободно развернуться.Скругления нужны для 3D-фрезеров (ограничение - диаметр фрезы). Для режущих плоттеров это не нужно. Они режут прямые углы благодаря конструкции ножа флюгерного типа, offset компенсируется программно.Вопрос:Программное обеспечение резаков позволяет делать замкнутые контуры из нарисованных линий?Вообще-то, хорошо бы попросить автора этого сервиса сделать такую опцию. Вроде это не должно составить большого труда.
Надо на досуге попробовать написать макрос маски для CorelDraw.
Заказали с Олегом 4 маски, для Рубинара-500, двухменискового Олега и 2шт для ТАЛ-250К. Всего получилось на общую сумму 1300руб., будет готово в ближайший вторник. Получу - покажу
вы бы там уже наладили б серийный выпуск, чтоли? а то я себе б тоже парочку приобрёл бы, да негде
Цитата: Drago от 18 Сен 2008 [21:27:19]вы бы там уже наладили б серийный выпуск, чтоли? а то я себе б тоже парочку приобрёл бы, да негде Сам-то Павел самодельной пользуется... Из жесткой пластиковой канцелярской папки.
... вносит волновую аберрацию в 0.1 лямбды, наверное можно принять именно такую чувствительность для фокусировки по маске Павла Бахтинова.
Испытание свежеизготовленной маски для мелкого двухменискового на балконе сегодня вечером показали, что ранее применявшийся мной метод фокусировки по FMHW " на глазок по скачущим цифирям" дал пролёт в фокусе почти на пол-оборота фокусёра (шаг резьбы 1 мм) при светосиле 10.5.Маска моментально показала дефокус и дала возможность точно и однозначно сфокусироваться. Навскидку оценил чувствительность метода на своём железе около 0.03-0.05мм.
