Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Концепция колонны под монтировку  (Прочитано 3248 раз)
Оффлайн FantomАвтор темы
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Надеюсь что с окончанием зимы все сложится для постройки нового астросарая, а пока есть время размышляю о некоторых аспектах и подробностях.
Кривой горизонт для монтировки обусловлен большим вылетом телескопа и опасностью упирания в колонну/треногу в положении когда скоп с северной стороны. Возникла идея (честно стырил) использовать самодельную колонну подобную как у ASA DDM160 с некоторой адаптацией под свои условия. Такой же монументальности не потребуется ибо вес в разы меньше,  По скольку пользую NEQ6, то для реализации придется снять родной узел азимута-высоты и уже без него посадить на Г-образную колонну. Родной узел в NEQ6 сделан безобразно, если азимут еще можно выставить, то высотные винты дают точность +- лапоть и попадание в полярку становится увлекательным занятием на продолжительное время. Собственно хочется получить в первую очередь полную свободу вращения скопа и по ходу модернизировать азимутально-высотный узел.  На сколько на ваш ваш взгляд оправдана затея? Какие подводные камни могут быть?
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • любимая фигура парашютистов ЦАКСССР (рой)
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Re: Концепция колонны под монтировку
« Ответ #1 : 26 Дек 2012 [15:37:51] »
Сам подумываю о Г образной колонне (для моего йоptronа-45 ее сделать проще чем для EQ6), имеет смысл для удаленной или условно удаленной точки. Когда съемка планируется при глубоко отрицательных температурах.
Пока сложность вижу в одном, как организовать механизм юстировки (азимут/высота).
Если делать у основания Г образной ноги - это не очень удобно.
Обсерватория "Звездные паруса" (Электрогорск, желтая зона) WS-180/iEQ45, APO102/700(DS), N-SW250; N-320; STF8(Мираж); QHY5/8L - и все это ждет безлунную ночь + погоду + свободное время (не реальная комбинация!)
    • Звездное озеро
« Ответ #2 : 26 Дек 2012 [17:16:04] »
Вот как раз азимутальную регулировку сделать у основания не представляет труда, а высотную придется лепить около монти (в моем случае).
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1078
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 26 Дек 2012 [17:22:15] »
Трех или шести винтов в основании, совершенно достаточно.
Вот, на фоне Димы Иванова, модификация WS-180 на ломаной колонне. Не очень хорошо видно, но другого фото не могу найти.
Оффлайн SAVVA
  • Благодарностей: 25
  • С Ув.,Алексей
    • Сообщения от SAVVA
« Ответ #4 : 26 Дек 2012 [17:27:13] »
А из какой трубы сварена .....100-ка ?
    • Звездное озеро
« Ответ #5 : 26 Дек 2012 [17:28:03] »
На фото не совсем понятно чем высоту регулировать.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #6 : 26 Дек 2012 [17:28:39] »
Такая, что ли? :)
    • Звездное озеро
« Ответ #7 : 26 Дек 2012 [17:33:09] »
Такая, что ли? :)
Да, именно такая.
« Ответ #8 : 26 Дек 2012 [17:42:01] »
Труба 159мм
« Ответ #9 : 26 Дек 2012 [17:44:17] »
Теми же тремя винтами.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #10 : 26 Дек 2012 [17:44:18] »
Да, именно такая.
По сравнению с прямой трубой она менее жестка. Нужно брать диаметр трубы как побольше.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1125
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #11 : 26 Дек 2012 [18:55:17] »
О, крутое фото - моряк на ледоколе во льдах Арктики! :D
stepan
« Ответ #12 : 26 Дек 2012 [19:01:33] »
на фото 6 мая или 5 июня 2012г ???
Оффлайн SAVVA
  • С Ув.,Алексей
« Ответ #13 : 26 Дек 2012 [19:50:45] »
Интересно,а какой диаметр(минимальный) трубы нужен  для изготовления такой колонны для веса  кило так на 50(голова+тел.+грузы).
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #14 : 26 Дек 2012 [20:11:04] »
Интересно, а какой диаметр (минимальный) трубы нужен  для изготовления такой колонны для веса  кило так на 50(голова+тел.+грузы).
Как ни странно, это индивидуальный критерий. Определяется амплитудой и продолжительностью дрожания системы от легкого тычка по телескопу в районе окуляра, которая еще приемлема для наблюдателя. Любая механическая конструкция имеет собственную частоту. Чем она выше, чем меньше ее амплитуда и чем быстрее глохнут мехколебания при одном и том же усилии тыка, тем лучше. Частота сильно повышается при более коротких и толстых деталях. Амплитуду снижает масса конструкции. Продолжительность колебаний уменьшают поглотители энергии - демпферы. Например, песок внутри колонны.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2031
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #15 : 26 Дек 2012 [20:26:28] »
Если для стационара, то можно так:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,70128.msg1132125.html#msg1132125
В части колонны.
Выставляется https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9971.msg198153.html#msg198153
Старая юстировка вспоминается как кошмар. Наклонная колонна тоже отличная вещь, ничто ни во что не упирается в принципе.
« Ответ #16 : 26 Дек 2012 [20:33:42] »
Стандарт электросварной трубы 133мм, меньше уже стремно. И конечно толстый нижний фланец 10мм и более с раскосами.
Оффлайн SAVVA
  • С Ув.,Алексей
« Ответ #17 : 26 Дек 2012 [20:35:02] »
Спасибо,  это уже приемлемо.
А вот узел регулировок
Оффлайн kryptonik
« Ответ #18 : 26 Дек 2012 [21:24:17] »
Только этот узел (выделено зеленым) не нужен. Видно авторы незнакомы с трудами Павла Бахтинова. И длинные пазы не нужны, достаточно отверстий чуть больших, чем проходящие через них болты.
« Ответ #19 : 26 Дек 2012 [21:33:28] »
+1
