Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Помогите сделать объектив  (Прочитано 18528 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1295
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Помогите сделать объектив
« Ответ #340 : 17 Янв 2013 [21:33:54] »
Зависит от диаметра зеркала и требуемого выноса фокуса.
диаметр зеркала 114 трубы 120
Тогда проще вычертить схему или скачать ISAAC-3
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #341 : 17 Янв 2013 [22:04:32] »
Спокойно можно выбирать трубу длиной 900 мм.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн дмитрий васильевичАвтор темы
    • Сообщения от дмитрий васильевич
« Ответ #342 : 18 Янв 2013 [13:11:34] »
но тогда расстояние между зеркалами будет меньше 900
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #343 : 18 Янв 2013 [13:42:18] »
Так оно и должно быть меньше. Вторичка ломает луч и направляет его под 90 градусов, в окуляр
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #344 : 18 Янв 2013 [13:47:09] »
Крепление ГЗ + крепление диагоналки и вы выйдите на те же размеры.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Михаил
« Ответ #345 : 18 Янв 2013 [14:51:06] »
СтОило отвечать развёрнуто... У меня зеркало 120/930 - длина трубы 930 мм. Фокусер в 90 мм. от переднего края,
рабочая сторона ГЗ в 70 мм. от заднего.
Есть смысл начертить/распечатать оптическую схему в масштабе 1:1 - и от нее плясать.
« Ответ #346 : 18 Янв 2013 [16:28:32] »
после слова фокусер для меня начался японский
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #347 : 18 Янв 2013 [19:30:01] »
Да нет? это тоже русский. Просто чем дальше будет стоять фокусёр от края (при данной трубе), тем больше вынос и крупнее требуется диагоналка. Почему и рекомендуют вычертить все детали в трубе с размерами, ну или в масштабе.
Можно и востользоваться программой, выше я писал.
« Ответ #348 : 19 Янв 2013 [15:32:49] »
Фокусер, вынос? Короче из выше написанного я понял что чем ближе второе (маленькое зеркало т.е. как я понял это фокусер), тем большего диаметра и должна быть труба, эт понятно. Соответственно увеличивается и диаметр отверстия для окуляра.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #349 : 19 Янв 2013 [15:47:37] »
Маленькое - это вторичное зеркало, а фокусёр это приспособление , в которое вставляется окуляр. Оно может его перемещать, для фокусировки. Прочтите что-нибудь по Ньютонам, а то до сих пор не разобрались, что и как.
Оффлайн ROVIAN
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #351 : 19 Янв 2013 [15:53:07] »
