Снимаете адаптер и диагональ 1,25". Прикрепляете к окулярной трубке фокусёра на расстоянии 70 мм от её среза экранчик из белого листа (у 1,25" диагонали ход порядка 75 мм).Фокусируетесь по Луне на экране. Это положение фокальной плоскости телескопа.
Дмитрий вы неправы.Фокус не изменился, а вот ход лучей в системе изменился, физически фокус будет провален в двухдюймовой диагонали. Чтобы этого избежать нужно приблизить систему фокусер - диагональ "ближе" так, чтобы фокус был на фланце посадочной втулки диагонали и оставался свободный ход фокусера для разных объектов.А что касается окуляров то это стандарт - упорный фланец окуляра, есть его фокус, независимо от схемы окуляра, да, разброс у разных производителей есть но перефокусировка требуется не более 1 - 2 мм.Был фокусер 1,25 поставив туда дырку в 2 дюйма, даже и приблизив немного виньетирование не прибавит, а для астрофото как раз задний отрезок будет достаточен без диагонали, касаемо удлинительных колец то как я говорил это уже нюансы.
Проблема, собственно, не в вычерчивании как таковом, а в том, что невозможно математически точно определить расстояния фокусировки для разных компонентов, сделав необходимые замеры и подставив эти данные..............................
Проблема, собственно, не в вычерчивании как таковом, а в том, что невозможно математически точно определить расстояния фокусировки для разных компонентов, сделав необходимые замеры и подставив эти данные. Чтобы в идеале получить некую дельту с какими-то поддающимися опоеделению погрешностями и допусками. Собственно об этом я и спрашивал, существуют ли такие способы, или здесь работают только стендовые испытания.
Спасибо всем, в общем картина ясна.Будем экспериментировать. Подумалось, что минимальное фокусное нужно будет определять по qhy. У меня для нее в любых сочетаниях минимум движения фокусера, поскольку там отрезок от втулки до матрицы всего около 17 мм. А дальше уже смотреть встает ли при этом самый длиннофокусный окуляр, у меня это 32 мм.Есть еще практический вопрос, сколько дать допуск между фокусировкой на удаленный предмет (км 2-5) и бесконечностью. Можно, конечно, экспериментально это выяснить, но для этого нужно ждать погоды. Может кто-то обладает такой информацией?
Дмитрий вы сами себе противоречите Сейчас написали что он недалеко от упорного фланца окуляра, а до этого писали что там разница в -10 - +29мм Это про что тогда было? Я написал что есть стандарт и что фокус будет находиться на торце упорного фланца окуляра, независимо от того что там за фокус. У разных производителей нужна перефокусировка + - 2 - 3 мм.А оставлять такой маленький зазор на бесконечности - значит лишить других ( со зрением не 100%) наблюдать в телескоп.Фокус с диагональю или с камерой надо ловить на центральном положении фокусера, а не в 2 - 3 мм
Дмитрий хоть убейте, не могу там найти вообще цифр где указывалась бы требуемая перефокусировка, есть только группа парфокальных окуляров где перефокусировка не требуется.
кладем на стол достаточной длины линейку, у одного ее конца размещаем задний фланец вертикально стоящего объектива, берем в руки фокусер со вставленными в него всеми оптическими деталями и перемещая вдоль линейки фокусируемся на вдали расположенный объект. может так попробовать ТС пока не пошли в ход интегралы и факториалы?
