Существуют ли какие-то формулы расчета (боюсь спросить, программы) для труб рефрактора, или это все делается на стенде эмпирическим путем? Можно ли точно определить диапазон расстояний от передней линзы объектива до диагонального зеркала
Нарисовать хотяб на миллиметровке 1:1 если не в графической проге. Это самый надёжный способ.
Цитата: ДимСаныч от 15 Окт 2012 [19:01:19]Нарисовать хотяб на миллиметровке 1:1 если не в графической проге. Это самый надёжный способ.С учётом коэффициентов преломления в стёклах и их радиусов кривизны? Вы рефрактор с ньютоном попутали.Попробуйте начертить такой на миллиметровке без помощи компьютера, а потом сверим с программой. Например 250/1800 мм как у Астрокастера. Это к термину "самый надёжный способ".
Цитата: SAY от 15 Окт 2012 [19:24:03]Цитата: ДимСаныч от 15 Окт 2012 [19:01:19]Нарисовать хотяб на миллиметровке 1:1 если не в графической проге. Это самый надёжный способ.С учётом коэффициентов преломления в стёклах и их радиусов кривизны? Вы рефрактор с ньютоном попутали.Попробуйте начертить такой на миллиметровке без помощи компьютера, а потом сверим с программой. Например 250/1800 мм как у Астрокастера. Это к термину "самый надёжный способ".Какого преломления, в каких стёклах? Фокус у объектива обозначен? Или это военная тайна? Всего-то надо укоротить трубу чтоб попасть в этот фокус.
Цитата: ДимСаныч от 15 Окт 2012 [20:14:16]Цитата: SAY от 15 Окт 2012 [19:24:03]Цитата: ДимСаныч от 15 Окт 2012 [19:01:19]Нарисовать хотяб на миллиметровке 1:1 если не в графической проге. Это самый надёжный способ.С учётом коэффициентов преломления в стёклах и их радиусов кривизны? Вы рефрактор с ньютоном попутали.Попробуйте начертить такой на миллиметровке без помощи компьютера, а потом сверим с программой. Например 250/1800 мм как у Астрокастера. Это к термину "самый надёжный способ".Какого преломления, в каких стёклах? Фокус у объектива обозначен? Или это военная тайна? Всего-то надо укоротить трубу чтоб попасть в этот фокус. Объясняю популярно. Фокус трубы рефрактора F мм не означает, что от первой поверхности объектива до фокальной плоскости будет расстояние именно F мм. По этой причине миллиметровку с карандашом и линейкой в вашем понимании ("Какого преломления, в каких стёклах?") использовать некорректно.
Цитата: SAY от 15 Окт 2012 [20:53:35]Цитата: ДимСаныч от 15 Окт 2012 [20:14:16]Цитата: SAY от 15 Окт 2012 [19:24:03]Цитата: ДимСаныч от 15 Окт 2012 [19:01:19]Нарисовать хотяб на миллиметровке 1:1 если не в графической проге. Это самый надёжный способ.С учётом коэффициентов преломления в стёклах и их радиусов кривизны? Вы рефрактор с ньютоном попутали.Попробуйте начертить такой на миллиметровке без помощи компьютера, а потом сверим с программой. Например 250/1800 мм как у Астрокастера. Это к термину "самый надёжный способ".Какого преломления, в каких стёклах? Фокус у объектива обозначен? Или это военная тайна? Всего-то надо укоротить трубу чтоб попасть в этот фокус. Объясняю популярно. Фокус трубы рефрактора F мм не означает, что от первой поверхности объектива до фокальной плоскости будет расстояние именно F мм. По этой причине миллиметровку с карандашом и линейкой в вашем понимании ("Какого преломления, в каких стёклах?") использовать некорректно.То есть Вы популярно хотите сказать, что с одной диагональю фокус был на одном расстоянии от первой поверхности, а с другой на другом расстоянии?
а то откуда фокус считают китайцы вообще хрен поймешь.
