Ну судя по концентричности всех окружностей юстировка выполнена правильно... Так нужно ли сильнее наклонять вторичку, чтобы видеть её не как овал, а как окружность? Я не стал этого делать ранее потому, что сейчас у меня винты юстировки в пауке ввёрнуты на равную длину и цилиндрическая часть оправы вторички соосна с трубой телескопа. Может брак и зеркало приклеено не под 45 градусов в оправе? Точнее оправа срезана не под 45 гр. И главный вопрос: какой дефект юстировки может привести к подобной деградации картинки на половину поля зрения? Просто я уверен, что проблема в ней ( до того, как начал крутить вторичку такого не было), но вычислить её никак не могу...
khrushh, положение фокальной плоскости определял так: 1. поставил на оси скопа лампу накаливания в 10 метрах от него самого2. на трубку фокусера прикрепил лист белой бумаги3. сфокусировал на бумаге нить лампочки.Если я всё правильно понимаю, то такой точности определения фок. плоскости вполне достаточно для юстировки
понятно, а этого расстояния достаточно для фокусировки на бесконечность?
Кстати, ДимСаныч, раз уж вы тут пока перебирал, назрел ещё один вопрос. Сейчас у меня ЦЭ 29%, но конструкция оправы вторички такова, что позволяет уменьшить его до 26%. Когда уменьшил с 36% до 29%, разница в контрасте была заметна, но это разница в 6%. Стоит ли конетелиться с запилом пластиковой оправы и намертво вклееным в неё зеркалом ради 3%? Будет ли заметна разница? Или овчинка не стоит выделки?
Не совсем понял, у Вас что, оправа вторички больше зеркала и потому экранирует? Тогда конечно нужно лишнее убрать, а то даже обидно как-то.
