Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Периодика "новосибирки" МТ-3С  (Прочитано 4633 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от Anton
Re: Периодика "новосибирки" МТ-3С
« Ответ #20 : 24 Авг 2005 [11:27:00] »
А по моему, наклон равен около 10'' на период.
2All: Господа! Дабы не присматриваться и не прикидывать на пальцах, давайте примем за правило самостоятельно компенсировать дрейф в своимх графиках.
Все же графики в екселе рисуют, написать примитивную формулу и обработать входной массив - элементарная задача на 30 секунд времени.
При этом можно будет глазом оценивать ошибки ведения. Ну или данные в CSV формате в аттач вешайте.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #21 : 24 Авг 2005 [11:38:03] »
   Можно и файл. Поскольку формул писать не умею.
« Ответ #22 : 25 Авг 2005 [10:40:00] »
    Вчера снял периодическую ошибку монтировки еще раз. Несколько более точная установка полярной оси позволила снимать примерно три периода червяка в одном файле. Данное обстоятельство позволило заметить некоторые особенности поведения монтировки,  объясняющие странное ее поведение  - не повторяемость периодов по ошибке, об этом было написано в предыдущих сообщениях.  Поскольку МТ-1С в отличии от следующих модификаций имеет синхронный двигатель и величина скорости коррекции пульта мала, то для ускорения процесса установки звезды на экран использовалась ручка связанная с червяком через муфту. После такой коррекции всегда следует выборка люфта. В течении нескольких секунд звезда плывет по экрану, а затем останавливается. Однако, по всей видимости, далее происходит медленная выборка люфта с небольшой амплитудой. Графики полученные после ручной коррекции характеризуются большей амплитудой ошибки в первом периоде и отсутствием маленького горба. В этом случае, по одному периоду сложно оценить периодичность. Ниже график периодической ошибки полученный без ручной коррекции, использовался только пульт.  Поворот графика на нужный угол выполнен в граф. редакторе, поэтому в следующем сообщении можно считать непосредственно файл.
« Ответ #23 : 25 Авг 2005 [10:45:10] »
файл
